Frusen golvbrunnTja, då var det ett litet upptiningsprojekt igen. Trodde först att det var i ledningen från golvbrunnen vid tvättmaskinen som förra gången. blog/totte/avlopp_b-4296.html
Det flödade över när tvättmaskinen började tömma och rann ner i duschen, där golvet är nedsänkt ett par cm, och ut den vägen. Det var dock inte ledningen den här gången, det hade rakt av frusit i golvbrunnen. Tvättmaskinen har inte varit igång sen kylan satte in i torsdags så det har inte värmt på nånting. Nå det var bara att skopa upp kallvattnet och hälla i en slurk varmvatten och så var det upptinat på ett par minuter. Det är såå charmigt med gamla hus. 2CVtrac (1951-2012), Homelite ZIP-6 (1960), Homelite SXL-12 (1964), Brumi tvåhjulstraktor (1965), Gilson 55001 (1971), Gilson 55113 (1977), Jonsered 621 (1972), Jonsered 520 SP (1984), Husqvarna jordfräs T520 (1990), Partner 4200 hobbysåg (2007)
12 kommentarer
Visad 1902 ggr
RE: Frusen golvbrunn
Kan int annat än hålla med. Skulle inte klara av att bo i sprillans nytt höghus...
En vecka och man skulle gå på väggarna Bra såläng rören int hinner spricka sönder, då kan fan va lös. Det är så skönt att inte göra någonting... och få vila ut efteråt ! 15 år och skogsägare.
Re: Frusen golvbrunn
Jomen så är det. Har bott i lägenhet i över tio år och det gick det med, men det skulle kännas bra jäkligt att flytta tillbaka in i hyreshus igen, så längen jag är frisk nog att ta hand om stället. Men när det fryser i rören är det tillfälligtvis liite svårt att uppskatta charmen,
Avloppet frös vintern efter farsan flyttat in på torpet (förra huset)
Som tur var fanns ett utedass på baksidan gamla lagårn, kallt, men det var ingen kö... ![]() Blev lite grävning på vårkanten då det visade sig vara totalstopp o inte fryset. En 120° vinkel på avloppsrör av betong, för att dra om till trekammarbrunnen, var ingen bra ide av tidigare ägare... Fritidssyssla, farsan har lite skog.... Skotte 758 -77, HQ238, 345, 250RX, 345 FX och en Partner 55. Nån m² skog och den obligatoriska m² skvätten sten o sly ![]()
Är inte ovanligt med såna knasigheter i marken på gamla fastigheter. Vi hade stopp här en gång för ett antal år sen, löstes med att få hit spolbil, kostade några tusen, men det var det värt att ha avlopp över julhelgen. Var troligen en fettpropp.
Ett skitjobb med andra ord
En isrelaterad fråga till oraklet:
I garaget står en avslagen Woods kondensavfuktare, i vattenbehållaren är kanske fyra liter genomfruset vatten. 1,5 meter därifrån, direkt på golvet står en dunk batterivatten från Biltema, där finns inte tillstymmelse till is i dunken. Bägge står ungefär mitt i garaget. Biltemas säkerhetsblad säger vatten 100%, kokpunkt 100° Varför har det ena vattnet men inte det andra frusit? Spelar avjonisering in? En skillnad är ju att dunken står direkt på golvet, ingen stor kontaktyta mellan dunk och golv, men kanske att golvet är lite varmare än luften 5 cm upp. Ska nog palla upp dunken till samma höjd...... ![]()
Varför fryser vatten under så olika betingelser?
Rörkrökarna säger av erfarenhet att vatten som kokat (varit varmt) fryser tidigare än "vanligt" vatten. De lärde håller med men menar att skillnaden borde vara så liten att den kan anses som försumbar. Det destillerade motsäger väl den teorin? Missade frågan om avfuktaren: Var den i drift när den frös, helt normalt, inte avsedd för så kalla utrymmen! Senast redigerad av axwell tis 07 feb 2012, 11:11, redigerad totalt 1 gång.
Vatten har något olika fryspunkter beroende på mineralinnehåll. Huruvida det förklarar att det fryser lättare när det kokat har jag ingen aning om. I fallet med avfuktaren är det nog närmast golvkontakten som kan förklara skillnaden.
Dock, absolut rent destillerat vatten kan faktiskt bli underkylt men fryser då direkt när det kommer i kontakt med något fast, underkylt regn är just det fenomenet, vatendropparna är kallare än 0 grader och tvärfryser så fort dom träffar något. Om det kan ha något at göra med D Browns mysterium vet jag inte, vattnet där är ju i kontakt med dunken. Det jag är helt säker på är att vattnet i min golvbrunn frös. Senast redigerad av totte tis 07 feb 2012, 14:07, redigerad totalt 1 gång.
Var ej i drift. Skillnaden i frysbenägenhet mellan tidigare uppvärmt och kallt vatten tycker jag mig också ha märkt.
Alltså inte 100% rent vatten i brunnen Här är ingen skillnad i garaget, har nu pallat upp dunken med batterivatten på samma höjd och plats som det frusna vattnet i avfuktaren.
Hehe, det var nog inte så gräsligt rent nej, det kom från tvättmaskinens avlopp. Aha, lite forskning 2CVtrac (1951-2012), Homelite ZIP-6 (1960), Homelite SXL-12 (1964), Brumi tvåhjulstraktor (1965), Gilson 55001 (1971), Gilson 55113 (1977), Jonsered 621 (1972), Jonsered 520 SP (1984), Husqvarna jordfräs T520 (1990), Partner 4200 hobbysåg (2007)
Spelar nog ingen roll om vattnet varit varmt en gång i tiden, däremot så fryser varmt vatten snabbare än kallt.
Har jag fel? Motivera gärna varför isf. It's not the ride, it's the rida. Ponsse Ergo HS16 med H73 Valmet 862 ic med Hultins fällgripsåg Valmet 902 med Donaren 280
Idag var det issörja i vattendunken. Jag bytte batteri i termometern och det befanns vara -0,6° ca 1,5 meter upp i garageatmosfären.
Plattan måste ha hållit någon plusgrad, precis tillräckligt för att vattnet i dunken inte skulle frysa. Plattan är inte isolerad.
12 svar • Sida 1 av 1
Registrerade användare online: axel, BingBot [bot], Brickan, clark 45, elgubbe, glasshultarn, Google [Bot], Google Feedfetcher, harje, Häggström, JanK, Kasten, kl-820, majasally, Majestic-12 [Bot], Matte_J, obantteg, opekka, PonsseBuffaloDual, Rockan, rokon, Scoutman, seke, Skogsbonnen, Skogsmupp, sojoh, Swinto, timgranholm, TimpaM, towes, Zalman
