GÃ¥rdspumpen fungerar
av totte fre 11 aug 2017, 20:29
Det gick alltså åt en ny pumpcylinder. Den gamla var helt enkelt för sliten. Problemet var att den var flera millimeter vidare mitt i än vid ändarna. Således så trycktes packningsmanschetten ihop i änden av slaget och sen glappade den och släppte mitt i. Var till Rinkaby rör idag och skaffade cylindern á 622 kr. Med lädermanschetten och nya rostfria skruvar så blir det rätt jämnt en tusenlapp för att få igång pumpen. Må det dock vara värt. Att ha en pump på gårdsplan som inte ger vatten är inte som det skall. Så har vi nytta av den för att få vatten till vattning på framsidan. Tillkommer, nog så viktigt, säkerheten i att kunna få fram vatten när strömmen är borta.
Hemkommen från inköpsrundan satte jag igång. Först skjuta undan locket och hissa pumpen igen. Trefoten med taljan har fått stå där sen förra försöket.
Undre cylinderlocket som sitter på sugröret skruvas av och så kan cylindern sen skruvas loss från övre delen. Så dit med den nya.
Skruva ihop först mot överdelen, sen är det lite joxigt med den nedre delen. Bottendelen hänger här i spakblocket och en repstump så går det hyggligt att dra ihop till man får i skruvarna.
Ihopskruvat och klart. Hällt i några liter vatten för att se att det håller tätt i skarvarna
Så ner med pumpen, skjuta in locket och prova och visst kommer det vatten, funkerar precis som det skall. Syns på bilden att spannen är halvfull.
Tidigare har pumpen inte varit fastskruvad i betonglocket. Nog för att den står där, men den gungar när man pumpar och det är inte bra för det frestar på rör och skarvar neröver. Så jag hittade tre expanderbultar i en bra-att-ha-låda. Borrade i dom i locket och drog fast. Til slut mejslade jag till en liten betongkloss som tätar slitsen i locket utåt. Borrade ett hål i den och så en bult som sticker ner som en sprint så att klossen inte far ner i brunnen.
Det mest förvånande i alltihop är att jag lyckats göra alltihop utan att tappa så mycket som en mutter ner i brunnen. Hade allt varit normalt så hade förstås minst det dyra spärrskaftet och ett par skruvnycklar legat därnere nu tillsammans med ett litet sortiment skruv och annat smått och gott.
12 kommentarer | Läst 5193 ggr
