USER_AVATAR
Moderator
Skogsblogg: Visa blogg (683)
Taggar
Sök bloggar
Avancerad sökning
124 användare online just nu: 37 registrerade, 1 dolda och 86 gäster
Tottes blogg
Den här bloggen handlar rätt mycket om renovering av småmaskiner. Har hittills skrivit om en Gilson snöslunga från 1977 och en dito från 1971. Renoveringen av en gammal tvåhjulstraktor av något oklart urprung blev klar våren 2010.
Pågående projekt: 2CVtrac, minitraktor med Citroënmotor
Lite motorsågar, vedhantering och sådant har också dykt upp och sen så pladdrar jag på lite mera allmänt ibland när lusten faller på. Inte mycket till skogs-blogg alltså, men det är frivilligt att läsa som tur är :D
2CVtrac #2
Permanent Länkav totte fre 30 jul 2010, 02:48
Resultat av demontering och undersökning:
"Överbyggnaden", dvs några platjärn och ett rattrör med ratt avlägsnades raskt med vinkelslipen, det var ändå inget att bygga på för mina idéer om hur den skall se ut.
Så blev det sen enkelt att lyfta ut drivlinan ur chassit.
Motor och växellåda just utlyfta med lyftblock.
Chassit är prima, stadigt och välbyggt, hjulinfästningar och styrning förefaller vara i bra skick. Det är alltså en bra plattform att bygga på.
Jag skruvade ihop en vagga av några brädlappar och rullade fram min lågbänk så jag kunde sätta motorn på den.
Motorn vilar i bekväm arbetshöjd
Topplocken hade jag skruvat av redan när den satt i chassit, bara för att jag var nyfiken på hur illa det var inuti. Och illa var det. En grötig massa av vatten och annat som man helst inte vill veta vad det är. Den har alltså stått ute med avgaspipan öppen uppåt, Grrr! Kolvarna sitter bergfast i cylindrarna. Cylindrarna är helt lösa från vevhuset nu, kolvarna sitter nära undre dödpunkten men det går inte att dra runt vevaxeln fram till övre dödpunkten. Det är nåt som tar emot inuti, vad vet jag inte än.
Besvärligt nog så är det ingen löstagbar sump, för att komma åt innandömet måste motorn delas och för att dela den måste cylindrarna av, men dom sitter fast i kolvarna. För allt jag kan bedöma så är cylindrarna skrot, rostskador i loppen.
De goda nyheterna är växellådan, den innehöll lite kondensvatten under oljan, men det var fråga om ett par matskedar och har uppenbarligen inte gjort nån skada. Jag har haft av locket och allt ser helt fräscht ut invändigt. Lådan löper lätt och växlarna går i utan problem.
Även bromstrummorna med kolvar verkar vara i ordning. Beläggen är lite tunna, men belägg kan ju limmas eller nitas om det inte går att få tag på backar, vilket jag tvivlar på. Trummorna kom av utan större protester med hjälp av avdragare.
Nå, jag har delat motor och låda, 4 bultar och lite baxande. Var för sig är delarna inte tyngre än att man hanterar dom för hand utan att knäcka sig.
Växellåda och motor delade, bromstrumman avtagen.
Sen har jag vänt motorn på sidan, hällt i en smaskig soppa av blandade lösningsmedel och rostlösarolja i cylindern. Nu får det stå och dra så får jag se om det till slut går att få loss kolven från cylindern. Lyckas det så blir det sen upprepning på andra sidan.
Lyckas det inte så får det bli vinkelslipen.
Slutsats: Om motorn skall räddas så måste det anskaffas cylindrar och kolvar. Det som gör det besvärligt är att det här är en A-motor, den allra första versionen som tillverkades. 375 cc, 9 hk, gjordes från 1949 till 56. 1954 kom en 425 cc motor med 12 hk och till den går det att få tag på nytillverkade cylindrar för runt 1500 spänn för två, inklusive kolvar, men vad jag kunnat hitta inte till den äldre.
Återstår att se vad det är som kärvar inuti vevhuset innan jag kan summera problemen. Växellådan blir i vilket fall stommen i drivlinan.
Bilagor
2CVtrac (1951-2012), Homelite ZIP-6 (1960), Homelite SXL-12 (1964), Brumi tvåhjulstraktor (1965), Gilson 55001 (1971), Gilson 55113 (1977), Jonsered 621 (1972), Jonsered 520 SP (1984), Husqvarna jordfräs T520 (1990), Partner 4200 hobbysåg (2007)
3 kommentarer Visad 5586 ggr
Re: 2CVtrac #2
Permanent Länkav mrlynx fre 30 jul 2010, 14:15
Om nu motorn är körd varför inte byta till en modernare boxer?
Jag har några EA82T över. Till det har jag en 5 vxl låda med hög och lägväxel och fyrhjulsdrift.
Husqvarna 244RX Stihl MS241 och MS361 Yamaha grizzly 450
mrlynx
Semi-proffs huggare
Skogsblogg: Visa blogg (0)
Re: 2CVtrac #2
Permanent Länkav Uvskogen fre 30 jul 2010, 21:48
"Kolvarna sitter bergfast i cylindrarna"
Kanske att slå in en hel hög med vidöppna dörrar, men ändå. Min, nu tyvärr bortgångne, farbror som varit svetsare i hela sitt liv (svårt att tro va?med tanke på mina frågor i ämnet svetsning) hade ett knep i min ungdom när man meckade med gamla Amazoner (bilarna alltså...) och saker satt fast. Han värmde på dem med gassvetsen, sen brukade det släppa om man var lite snabb på det.
Kanske du kan "blåsa på" kolven om nu inte lösningsmedlet fungerar, jag menar innan du tar till den definitiva lösningen med vinkelslipen.
Nuffield 10/42-67 & Kjällve lastare, Gisebo vedkärra 6-ton, Artic Cat 550LTD (band), XYZ 310 kranvagn (uppgraderad med drivning),Husqvarna 343F och 350, Sthil MS200, Faxe tvärs&längs
USER_AVATAR
Uvskogen
Huggarmästare
Skogsblogg: Visa blogg (274)
Re: 2CVtrac #2
Permanent Länkav totte lör 31 jul 2010, 00:40
MrLynx: Kanske en smula överdimensionerad?
Uvskogen: Har använt alla tjuvknepen och några till, inget funkade. Blev vinkelslipen. Se nästa inlägg.
USER_AVATAR
Moderator
Vilka är online
Registrerade användare online: ac425, andreaswistrand, BingBot [bot], BSM, charger, elgubbe, finskpinne, foton, Frank, Google [Bot], Google Desktop, Google Feedfetcher, huggarn82, Jakob_Patring, JohanH8, johannes744, Knegarn, mannen, matgusta, Matte_J, Midgård, Mikael, niclin, novis??, pasvik, Phantom, Qwerty, ribackajans, robban570, Skogshuggarninorr35, skold_91@hotmail.com, Solhemsskog, Tomashans, Trimmerman, Vesslan, Yandex, Åkesson
