av Uvskogen sön 20 jun 2010, 12:54
Sådå, har äntligen fått svetsa på fästet för blocket m.m. på kranarmen. Andra gången jag svetsar, gick riktigt bra tycker jag. Lite svårt att svetsa uppåt men det gick när jag tog en tunn pinne, har svårt för de där lite tjockare än. Nå, man känner sig rätt nöjd efteråt, slog på den med släggan och den satt kvar, får väl se när jag ska till och vinscha hem de första träden hur det håller. Det var dessutom rätt skönt med ett avbrott från IKEA garderober och inredning i desamma, men nu tillbaka till inomhusrenoveringen igen, men nu är slutet nära. Vi börjar till och med överväga att strunta i tapeter och måla väggarna bara. Blev rätt snyggt när jag hade grundmålat.
 Svetspremiär 003.jpg (240.73 KB) Visad 61 gånger
- Före
 Svetspremiär 004.jpg (444.51 KB) Visad 63 gånger
- Allt redo för svetsning
 Svetspremiär 006.jpg (315.09 KB) Visad 60 gånger
- Efter första svetsningen
 Svetspremiär 008.jpg (283.28 KB) Visad 65 gånger
- Efter andra svetsningen
- Bilagor
Nuffield 10/42-67 & Kjällve lastare, Gisebo vedkärra 6-ton, Artic Cat 550LTD (band), XYZ 310 kranvagn (uppgraderad med drivning),Husqvarna 343F och 350, Sthil MS200, Faxe tvärs&längs
8 kommentarer
Visad 10963 ggr
Re: Svetsat
av totte sön 20 jun 2010, 16:11
Ser ju förträffligt ut. Du behöver nog inte vara orolig för att det inte håller.
God idé att skippa tapeterna. Det går fort och lätt att måla, tapetsera är ett jobb uppfunnet av den fule, enligt min åsikt.
2CVtrac (1951-2012), Homelite ZIP-6 (1960), Homelite SXL-12 (1964), Brumi tvåhjulstraktor (1965), Gilson 55001 (1971), Gilson 55113 (1977), Jonsered 621 (1972), Jonsered 520 SP (1984), Husqvarna jordfräs T520 (1990), Partner 4200 hobbysåg (2007)
- Moderator
- Skogsblogg: Visa blogg (682)
RE: Svetsat
av axwell sön 20 jun 2010, 16:50
Ja det ser rejält ut, minst sagt. Sitter vinschen så att wiren kan passera utan den nöter mot hydraulslangar eller annat känsligt? Måste själv modifiera vinschplattans lutning, annars går wiren för lågt mot vinschens grind.
Har du någon bild på hela lösningen?
- Huggarmästare
- Skogsblogg: Visa blogg (0)
RE: Svetsat
av Uvskogen sön 20 jun 2010, 17:20
axwell skrev:Ja det ser rejält ut, minst sagt. Sitter vinschen så att wiren kan passera utan den nöter mot hudraulslangar eller annat känsligt? Måste själv modifiera vinschplattans lutning, annars går wiren för lågt mot vinschens grind.
Ja, jag har ju ingen hydraulvinsch, än, det kommer när ekonomin tillåter. Tycks alltid komma nåt före, senast gipsskivor med mera Har elvinschen sittandes bakpå fyrhjulingen på pakethållaren, så jag får lov att vinkla kranen lite för att linan ska gå fritt från kranarmen men fördelen är att den sitter högt. Före det så satte jag den på grinden, på mittstammen, det gick det med, men det här är bättre. Det syns rätt bra på den här bilden. Funktionsmässigt så går det väldigt bra att ha vinschen där, särskilt om jag vill lunna ett träd, får bra lyft upp. Däremot så är ju elvinschar lite långsamma.
- Bilagor
Uvskogen
- Huggarmästare
- Skogsblogg: Visa blogg (274)
RE: Svetsat
av axwell sön 20 jun 2010, 20:31
Det där bör väl fungera som du hade tänkt. Jag hade liknande planer men har kompletterat med ett snabbfäste för elvinschen på sidan av kranarmen. Anledningen är att då dragfordonet viker sig upp/ner och höger/vänster under förflyttningar blir det jobbigt att hålla reda på wiresträckningen och lunningssaxen, eller dra in hela wiren. Planerna på hydraulvinsch har jag lämnat, det blir även i fortsättningen el som redan har radiostyrning och den är lika stark(1360 kg) som de små hydrauldrivna och mer tål nog inte vagn/kran. 8 met/min får duga, då hinner man kanske reagera innan vagnen välter. Din lösning med vinsch på ATV:n gör nog att belastningen på kran och stödben blir mindre.
- Huggarmästare
Re: Svetsat
av Uvskogen sön 20 jun 2010, 21:03
totte skrev:Ser ju förträffligt ut. Du behöver nog inte vara orolig för att det inte håller.
Tack "totte", inte alltid lätt att bryta mot vedertagna sanningar. Behövde moraliskt stöd!
Uvskogen
- Huggarmästare
Re: Svetsat
av totte sön 20 jun 2010, 21:40
He, jo det kan behövas ibland. Vi har målat i flera rum här det blir alldeles utmärkt och så kan man välja precis vilken nyans man vill ha. Stor färghink, stor roller så är det gjort på nolltid, jämfört med att brottas med tapetvåder. Dom är ondsinta, viker sig åt alla håll, vill absolut inte vistas i lodrät riktning, avsöndrar klister åt alla håll, fastnar bergsäkert överallt, gärna i håret, men inte på väggen där dom skall vara. Jag hatar tapetsering.
- Moderator
RE: Svetsat
av Simba ons 23 jun 2010, 17:51
 ,lite färg på fogen så tror alla att det är fabriksgjort Du gör helt rätt i att använda klena elektroder,gör "ränder",och se till att slagget har möjlighet att rinna neråt. På så vis fylls allt igen utan "hålrum" Samt att slipa med en vinkelrondell efter varje "söm"
"Livet är som en zeppelinare...när luften går ur slår man i backen!" FALO 1 -09
Simba
- Huggarmästare
- Skogsblogg: Visa blogg (139)
RE: Svetsat
av Uvskogen ons 23 jun 2010, 19:33
Simba skrev::-bd ,lite färg på fogen så tror alla att det är fabriksgjort Du gör helt rätt i att använda klena elektroder,gör "ränder",och se till att slagget har möjlighet att rinna neråt. På så vis fylls allt igen utan "hålrum" Samt att slipa med en vinkelrondell efter varje "söm"  Kunde inte låta bli att gå ut och
- Bilagor
Uvskogen
- Huggarmästare
