av Uvskogen sön 29 aug 2010, 18:59
Dagen har ägnats i huvudsak åt elsystemet. Det blev något mer besvärligt än jag tänkt då det inte riktigt stämde överens med elschemat i originalhandboken (har för övrigt beställt verkstadshandbok, från England). Efter ett tags klurande, med min Fars goda hjälp, kom jag på varför. Min traktormodell har inte hytt i handboksutförande. Min traktor  är utrustad utöver normalmodellen med följande: * Hel hytt med 3 öppningsbara fönster och taklucka. * Värmepaket (elektriskt) * Torkare bak och fram * Frontstrålkastare på taket * Blinker, positionsljus och 2 arbetslampor bakåt * Oberoende kraftuttag * Servostyrning. Med den insikten följde att det gick ganska raskt att återställa normalmodellens el-system. Startlåset blev rätt och traktorn är verkligen lättstartad. Har också fyllt på kylaren med vatten och glykol, den var nästan tom. Men inget tycks läcka synligt i varje fall. Kedjorna har jag plockat av och styrservon är påfylld en liten skvätt. I morgon åker oljan i växellådan/hydrauliken i. Nu kvarstår av elarbete att göra hela hyttens, det är en särskild manöverpanel och kabelstam för det. Allt måste dras om som gjorts utöver kabelstammen, då det inte möter mina krav på räta vinklar, buntband och bra val av färger Efter denna dag så har jag några saker kvar att köra före den är i mina ögon fullt körbar, så det blir nog nåt blogginlägg till före det kommer riktiga arbetsbilder.
 katt traktor med mera 030.JPG (586.09 KB) Visad 54 gånger
- Skopa med hydraulisk tömmning
 katt traktor med mera 033.JPG (587.44 KB) Visad 49 gånger
- Värmepaket - det blir faktiskt varmt!
 katt traktor med mera 039.JPG (561.91 KB) Visad 47 gånger
- Manöverpanelen plus den extra hyttmanöverpanelen (till höger). Varvräknarvajer saknas, finns att beställa.
 katt traktor med mera 014.JPG (483.59 KB) Visad 49 gånger
- Före hyttvätt, nu ren!. Lite knepig hydraulanslutning, samma hål som påfyllning ska göras av vx-lådsolja.
- Bilagor
 katt traktor med mera 035.JPG (516.17 KB) Visad 68 gånger
- Vinsch, över 40 m med reglerbar hastighet. Nån som vet vad det är? Den runda klumpen är nog en motvikt
Nuffield 10/42-67 & Kjällve lastare, Gisebo vedkärra 6-ton, Artic Cat 550LTD (band), XYZ 310 kranvagn (uppgraderad med drivning),Husqvarna 343F och 350, Sthil MS200, Faxe tvärs&längs
9 kommentarer
Visad 6664 ggr
Re: Min första traktor - del 2
av totte sön 29 aug 2010, 19:58
Ser mycket bra ut. Fram däcken är rätt slitna, det vidhåller jag, men fullt användbara. Och i skogen är det styrbromsar som gäller i vilket fall när det gäller att vända tvärt, så det är egentligen inget problem, dom ser ju annars friska ut, inte spruckna eller nåt sånt. Bakdäcken är ju mycket bra och det är det viktigaste!
Ser också att det är dubbelverkande kolv till skopan det är också förträffligt för då kan du trycka nedåt också. Jag skulle göra en glidande skyddsplåt för den kolven, alltså som en skärm som sitter på skopändan och som täcker stången hela vägen och glider in över cylindern när kolvstången går in, Väldigt lätt att få skador på kolvstången om en sten ramlar över kanten från skopan t ex.
Viktigast är ju att allmänintrycket är en traktor som ser fräsch ut för sin ålder. En stadig vinsch är ju inte helt fel att ha heller.
Första intrycket man får av bilderna är att du gjort en bra affär, man kan ju aldrig veta, tiden utvisar, men som tidigare sagts, det är inte så lätt att slit ut gamla traktorer.
Det är en bra ansats att dra om elen helt, inte bara ur estetisk synvinkel, med nya kablar och kontakter på plats så har du förebyggt mycket irritation framöver. Förmodligen är det Lucas-system. brukar vara det i engelska grunkor från den tiden, minns då att Lucas kallats "mannen som uppfann mörkret".
Kolla också upp om det är ordentligt avsäkrat, om inte släng i en säkringsdosa till och se till att allt går över säkring, det är en jäkla skillnad att åtgärda en brunnen säkring mot att fixa en brunnen traktor.
Tack för bilderna och som sagt lycka till på din fortsatta karriär som traktorägare!
2CVtrac (1951-2012), Homelite ZIP-6 (1960), Homelite SXL-12 (1964), Brumi tvåhjulstraktor (1965), Gilson 55001 (1971), Gilson 55113 (1977), Jonsered 621 (1972), Jonsered 520 SP (1984), Husqvarna jordfräs T520 (1990), Partner 4200 hobbysåg (2007)
- Moderator
- Skogsblogg: Visa blogg (682)
av obantteg sön 29 aug 2010, 22:23
En sådan där brandsläckare kan ju vara trevligt att ha, man vet ju aldrig vad som händer när nybörjare är i farten  haha Har du planer på att köra med traktorn i skogen? Eller är det fortfarande fyrhjulingens kall? Jag skulle också vilja ha en hydralvinch på traktorn..
obantteg
- Huggarmästare
- Skogsblogg: Visa blogg (0)
RE: Min första traktor - del 2
av Simba mån 30 aug 2010, 07:12
Grattis Ser fram emot fortsättningen
"Livet är som en zeppelinare...när luften går ur slår man i backen!" FALO 1 -09
Simba
- Huggarmästare
- Skogsblogg: Visa blogg (139)
av Uvskogen mån 30 aug 2010, 10:32
obantteg skrev:En sådan där brandsläckare kan ju vara trevligt att ha, man vet ju aldrig vad som händer när nybörjare är i farten  haha Har du planer på att köra med traktorn i skogen? Eller är det fortfarande fyrhjulingens kall? Jag skulle också vilja ha en hydralvinch på traktorn..
Brandsläckare- bra! Hade inte tänkt på det. Egentligen så är traktorn tänkt för att köra till och från skogen med ved på en enkel kärra som jag tänkt last med kranvagnen. Sen till snöplogning och lite gruskörning. Men, nu när jag ser den med vinsch så börjar möjligheterna växa fram. Med en 40 meters vinsch så täcker jag en 80 meter bred korridor på ömse sidor av mina två basvägar. Eftersom jag har två smala avdelningar som ska gallras så kan det bli ganska bra. Fyrhjulingen kan då användas till att dra fram där det är smalt/blött/djup snö eller svårt på annat sätt. Sen traktorn med befintlig kranvagn på längs basvägen. Ska låna den där vinsch boken som "trilsc" föreslår i en tråd. Någon föreslog även helträdsvinschning till basväg för upparbetning där, låter också intressant att prova. Men, jag vet inte om jag kommer mig upp för mina backar med den här traktorn. Har liksom inga referenser kring vad en traktor klarar. (vinschen är inte en ren hydraulvinsh, den drivs via en kort axel till kraftuttaget)
Uvskogen
- Huggarmästare
- Skogsblogg: Visa blogg (274)
av axwell mån 30 aug 2010, 18:48
Brandsläckare, det skulle jag inte ha gissat på. Trodde att det var en bromstrumma/kopplingstrumma till vinschen.
Försäkringsbolagen brukar kräva minst en 6 kg:s och en riktig skylt om var de/den är placerad. Eftersom min traktor är så liten har Länets gått med på en 3 kg:s.
Har den enbart handgas, ingen fotpedal, så var tyvärr min MF 135 -67. Lite osmidigt vid tex snöröjning, då reglaget satt på samma sida som lastarens men ändå för långt emellan.
Det återstår att testa hur bra du kommer fram över blötmarkerna, brukar låta skopan glida mot underlaget bara så pass att det fortfarande finns lite styrförmåga. Om du ändå fastnar, kan tilten på skopan dra dig framåt, annars har du ju vinschen om det finns något att fästa i.
Framtiden får väl utvisa hur det blir med vinschning 40*2 meter, som du troligen vet är det inte ofarligt att vara nära timmer/massbitarna när en stark och snabb vinsch arbetar.
Var på bilden sitter "brandsläckaren"?
- Huggarmästare
av Uvskogen mån 30 aug 2010, 20:00
@ Lilltrollet: Tack! Fler bilder blir det
@ Axwell: Nej det är ingen brandsläckare, jag trodde "obantteg" lite fint vill tala om att jag borde skaffa en! Tror inte heller det har något samband men vinschen,utan det är ett solitt stycke metall. Tror med på en extra bakvikt. Måste man försäkra en traktor? Handgas ja, jo det är lite småknepigt, men framförallt vid växling tycker jag nog så här långt. Men å andra sidan ska man ju ha nåt att längta efter tills man uppgraderar.
Du har nog alldeles rätt med skogen, tror inte jag vågar mig ut över blötmarken, inte ens grävmaskinen med band kom fram där. Men vågar jag mig upp för backarna på den torra sidan så kan jag kanske stå på basvägen och vincha fram det jag når. Resten får jag ta med fyrhjulingen. Fast jag ska rådfråga någon van traktorförare innan jag försöker med backen. Bra du säger det där med vinschen, har absolut ingen erfarenhet av annat än små elvinschar. Ska nog åka ut och träna med någon stock på plan mark före jag provar i skogen.
Uvskogen
- Huggarmästare
av axwell mån 30 aug 2010, 20:52
Faran med vinschen är att om stocken får stopp mot tex en stubbe så reser sig bakänden och hela stocken slår över. Var nära att bli en släkting fattigare då hon skulle hjälpa sin make, stocken nuddade bara ena foten.
Även min minitraktor måste försäkras trots att den saknar reg.nr(484 kr/år halvförs). Du vistas ju ibland bland andra trafikanter tex långtradaren som du nämnde i ett inlägg.
Nog tror jag att en bandgående grävmaskin kommer fram där du obehindrat åker med din Cat, det kan ta tid att dra sig fram med grävfunktionen samt att fixa rismtrl. plus återställning av ev. skador.
Synd att du har din skog så avlägset från Timrå, skulle gärna ha testat den blötmarken.
- Huggarmästare
av obantteg mån 30 aug 2010, 21:11
Du har helt rätt! Det bara en hint om att du kanske skulle få tag i en brandsläckare, försäkringsbolagen brukar ha såna till bra priser! Om den runda klumpen bara är en rund klump utan några som helst anslutningar är det nog som du säger bara en motvikt.
obantteg
- Huggarmästare
