Trejon ad
USER_AVATAR
Kse
Huggarmästare
Skogsblogg: Visa blogg (103)
Sök bloggar
Avancerad sökning
78 användare online just nu: 14 registrerade, 0 dolda och 64 gäster
Murphy's lag.
Den här bloggen handlar all sorts jävlighet, när saker inte riktigt går som det var tänkt, haverier stora som små och framför allt då i de diverse fordon och maskiner som tendera att ständigt gå sönder.
Går det åt helvete för nån annan så tar jag gärna upp det oxå.
Men när det är motvind i livets uppförsbacke kan det vara trevligt att dela med sig av eländet och framförallt att höra om andras, så läs och njut.
Nu släpper kylan.
Permanent Länkav Kse tis 07 feb 2012, 11:50
Äntligen börjar kylan släppa sitt grepp här uppe.
I 4 dagar har tempen legat mellan -32 till -35, även uppe på stan har tempen legat under -30 vilket är ovanligt och framförallt under så lång tid. Många som vittnar om att detta är den värsta kallperiod dom upplevt i Kiruna, eller så är det minnet som fallerar. Inte helt ovanligt när det kommer till väderlek, tycker man rätt ofta hör att folk säger, ”Så här mycker snö eller så här mycket regns,blåst, värme ,kyla är det länge sen det har varit”. En snabb koll på Smhi´s statistik brukar visa att det var lika mycket snö för två år sedan och att det faktiskt regnade lika mycket på hösten för 3 år sedan.
Men vi gillar ju att snacka väder här i Sverige och ju xtremare ju bättre, och det känns ju som att väderrekorden avlöser varandra så dom kanske inte har helt fel gammelgubbarna.
Ännu vid 8 tiden igår kväll visade tempen -33 för att en timme senare vara nere på -23
Nu är det ju inte bara negativt med kylan för ju kallare det är ju mer flis går det i värmeverket, och det är ju det som gör att jag får lite ”flis” i fickan så att man har råd att köpa den där korvringen i slutet på månaden.
Noterade att inkommande fjärrvärmevatten stigit varje dag och igår kväll låg på +98 grader!
Ganska varmt.
Ganska skönt med fjärrvärme då det räcker att sitta och titta på mojängerna i det gammla pannrummet för att det ska bli varm, ja och så betala räkningen förstås. Ingen rabbat får man heller trots att man är "Hovelverantör" till värmeverket.
Husets hjärta! En rum fyllt med massa skumma prylar, hopplöst omodern och oeffektiv enligt svågern som vill att vi byter ut heka rasket. Men det värmer bra iaf.
Denna vet jag dock hur den funkar, kräver lite mer jobb men är å andra sidan nästan gratis. "Sitt still så pappa får ta en bild" funkade som vanligt inte.
Svågerns som har fjärrvärmefirma i Sthlm sa att under förra årets kallperiod i Sthlm så gick hela fjärrvärmesystemet på absolut 100% och det var på håret att det gick att hålla värme i husen, nån minusgrad till och man hade inte kunnat hålla acceptabel värme då systemet helt enkelt inte är dimensionerat för den sortens kyla.
Här i stan blev det en fjärrvärmeläcka förra året och det tog flera dagar innan problemet var löst.
Vi var själva inte hemma just under dom dagarna så farsan var och satte i två xtra elemet i huset, lägsta tempen inne hade varit +14. Tur som var så var det bara några minusgrader ute under perioden. Hade det varit samma väderlek som nu så hade kostnaderna nog blivit astronomiska för kommunen.
Fjärrvärmevattnet innehåller ju inga frystillsatser och i den här kylan så hade hela systemet frusit ihop och halva stan med.
Det långa stoppet berode på att man helt enkelt inte hittade läckan vilket var lite konstigt.
När det är snö på backen och en ledning med nästintill kokande vatten börjar läcka så brukar det enligt dom som vet bildas en ganska rejäl krater i snön, Tekniskaverken flög och sökte läckan med helikopter men ändå tog det som sagt flera dagar innan problemet var löst. Läckan var inte alls långt från värmeverket och den sprickzon som uppstår iom gruvbrytningen. Jag tror personligen att läckan inte hittades för att vattnet helt enkelt for ner i backen.
Men sånt är ju lite hemligt här i stan, redan för några år sedan hittades sprickor i stadshuskällaren och det var väldigt hemligt ett tag. Inte alltid som man har koll på sprickzonerna så då säger man istället ingeting.
Den gamla vägen som gick från stan rakt ner till gruvområdet stängdes av för några år sedan, min sambo som då jobbade som ekonom på LKAB var irriterad över att man inte ens fick cykla på vägen som dan innan använts för tung trafik utan fick cykla en lång omväg runt sjön, tre veckor senare rasade vägen. Inte riktigt koll, eller riktig örnkoll på läget med andra ord.
Nu verkar det iaf. som att det blir till att starta upp maskinerna på onsdag, här i stan har tempen nu stigit till -20 men nere i Tornedalen är det fortfarande runt -30 strecket.
Skördarens batterier tog jag hem till garaget för laddning och skotaren tog vi oxå till garaget i torsdags för att lokalisera ett oljeläckage under maskinen, bra tajmat då den nu stått inne under värsta kylan och det funnits tid att fixa lite småsaker.
Har inte börjat köra i nya området än men när jag kom dit med maskinen i torsdags så var jag ut till hygget med maskinen en sväng för att ta bort några träd där det var tight och trampa basvägen som visst var lite blöt, nu lär det iaf. ha frusit ordentligt.
Upptäckte att tangentbordet inte funkade men startade upp allt via musen, märkte sen att det bara var sladden till tangentbordet som lossnat.
När jag satte i sladden slutade även musen att funka och jag var tvungen att släcka datorn via strömbrytaren. På hem datorn brukar man ju få varningar att datorn kan ta skada och information kan försvinna om man stänger av den på fel sätt, nått som då aldrig inträffat under mina 20 år framför skärmen. Men här hände det, när jag startade upp datorn så funkade allt igen men när jag skulle in i skördarprogrammet fick jag upp en ruta om att en fil saknades.
Inget roligt medelande. Ba tips att inte mata stammen in i hytten, känns som om listan hade kunnat göra lång på saker man inte ska göra.
Hårddisken jobbar mot ett flashminne och informationen på dom båda måste vara xakt lika för att allt ska funka. Stänger du av datorn på felaktigt sätt kan den skriva in nå konstigheter på disken och så funkar det inte vid nästa uppstart. Nu vet jag inte så mycket om sånt där men fick det förklarat när jag ringde min livlina, Kimmo på AN Maskinteknik. Fick oxå förklarat hur jag skulle lösa problemet genom att kopiera infon så att den är lika på hårdisken och flashminnet. Blev ju ingen uppstart på fredag så jag han aldrig testa så vi får hoppas att det funkar så man inte behöver så än längre pga dataproblem.
Bilagor
It's not the ride, it's the rida.
Ponsse Ergo HS16 med H73
Valmet 862 ic med Hultins fällgripsåg
Valmet 902 med Donaren 280
6 kommentarer Visad 1544 ggr
Re: Nu släpper kylan.
Permanent Länkav finskpinne tis 07 feb 2012, 17:47
Jag fick samma problem på min gamla opti. Det var bara att kopiera filen och klistra in den på rätt ställe så fungerade det igen.
Ponsse Cobra Kesla 20RH, Timberjack 1010
finskpinne
Överhuggare
Skogsblogg: Visa blogg (0)
Permanent Länkav Slurfi tis 07 feb 2012, 20:16
Jo nu är det lite mildare, kommunens säkerhets grupp hann börja stänga sporthall mm för att säkra fjärrvärmen
så det var nog rätt så tight med effekt.
Det där med LKABs parkering såg jag själv, vi jobbade där när vägen stängdes och nästa gång vi kom
tibax så hade parkeringen blivit en stor grop. Ren tur och inget annat gjorde att det gick bra den gången.
Läste du Kuriren om han som avtalade bort fjärrvärmen? Trots att det låtit som att de långa kontrakten är fasta.
Värsta gangsterfirman det där värmeverket. Han sparade 70000:- ska tilläggas.
Fleetwood, GMC, New Holland, Polaris, Stihl, Palax, Kemppi, Hva LT151
Slurfi
Huggarmästare
Permanent Länkav Kse tis 07 feb 2012, 23:01
Jo chefen på Tekniska verken sa att det bara var en försiktighetsåtgärd men dom som jobbar där sa att det var kris på riktigt. För att kunna hålla skolor, ålderdomshem mm igång så var man tvungen att dra ner på någon storförbrukare så alla sporthallar och gymnastiksallar skulle stängas. Nu är det ju tur att det blivit varmare iaf. Svårt att mörka i en stad där alla känner alla.
USER_AVATAR
Kse
Huggarmästare
RE: Nu släpper kylan.
Permanent Länkav D Brown ons 08 feb 2012, 01:25
Kse skrev:Hade det varit samma väderlek som nu så hade kostnaderna nog blivit astronomiska för kommunen.
Bara att ringa in Totte med tratten! :)]
D Brown
Proffshuggare
Permanent Länkav totte ons 08 feb 2012, 01:30
Går väl bra med vilken fylltratt som helst :lol:
2CVtrac (1951-2012), Homelite ZIP-6 (1960), Homelite SXL-12 (1964), Brumi tvåhjulstraktor (1965), Gilson 55001 (1971), Gilson 55113 (1977), Jonsered 621 (1972), Jonsered 520 SP (1984), Husqvarna jordfräs T520 (1990), Partner 4200 hobbysåg (2007)
USER_AVATAR
Moderator
Skogsblogg: Visa blogg (680)
Permanent Länkav Kse ons 08 feb 2012, 01:32
Ja det skulle ju vara de då förstås. :lol:
Och så en norrlänsk "vattenvärmare" för att få lite att lösa proppen med.
USER_AVATAR
Kse
Huggarmästare
Vilka är online
Registrerade användare online: BingBot [bot], Brickan, elgubbe, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hoggar, jockekarlsson, markberedarn, Niking, obantteg, olsson_deere, skogshasse, stegmaster, timberjack810c
