Förfallstid.Ja nu är det tjällossning på G här uppe, ovanligt sent och tur är väl det när maskinerna ligger i småbitar på garageplan.
Nu när alla maskiner står hemma så ska man ju åtgärda alla småfel och fältrep som blivit, men även en del större projekt också. Finns med andra ord gott om uppslag för blogginlägg men det tar som sagt sin tid att skruva och det blir nog sena kvällar ändå. Står inte mindre än fyra motorer vid garaget, markberedarens motor har ju åkt ur och donatormotorn står bredvid. Har väntat på lite delar för att få ihop det hela då det skiljer den del mellan motorerna. Förstås nya packningar och tätningar till allt som tas lös som tex. Insug, avgas, tråg, oljekyl mm mm. Lite specialdelar som fått tillverkas och så klar sånt som gått sönder under demonteringen. Avgasdelar brukar ju vara xtra jävliga att få lös då det brukar rosta och gå av bultar på eländiga ställen. Gick av lite bulltar i Turbon och då det var av nån sen tidigare var det bara att försöka få ut dom då det nog inte hade hållit tätt längre. Lämnade dock bort jobbet till Artic Nova i grannbyn då det var fullt upp med allt annat. Kingcab motorn har också hittat till garaget under veckan men får snällt vänta på sin tur att bli istoppad i lämpligt fordon. Då det uppstod en liten lucka i motorbytet i markberedaren pga brist på delar så tog vi tag i skotaren som också hade omfattande arbete som väntade. Här har det uppstått en besvärlig spricka i ramen som har svetsats gång på gång men som inte håller. Är dubbla balkar i framramen och då man inte kommer åt den inre utan att lyfta ur både motor och converter så har vi försökt förstärka på utsidan men det har som sagt inte varit tillräckligt. Så nu ligger även den motorn på backen men det tog sitt lilla tag att få lös. För att kunna få isär motor och converter måste startkransen lossas från svänghjulet vilket sker i det lilla hål som finns när startmotorn demonteras. Bultarna sitter så jävligt till att man ite kommer åt med hylsa eller lednyckel. Provade att slipa ner en hylsa tills den var så tunn att den prack men man kom fortfarande inte åt. För att ytterligare komplicera det hela så har man av någon anledning valt att använda bultar med 9/16 skalle men allt annat på maskinen är i mm. Tydligen har någon varit här före mig då några av skallarna på bultarna var så skadade att det inte gick att få lös dom. Förmodligen just för att dom sitter så svåråtkomligt att det enda som gick var en böjd ringnyckel som man fick skarva på ordentligt samtidigt som man var tvunge att hålla press på ringen för att den inte skulle glida ur pga sneddraget. Mycket märklig konstruktion, fick till slut plocka fram skärbrännaren och fimpa av bultarna gen om starmotorhålet. Ett riktigt precisionsjobb med hög brandrisk, vattenslang och brandsläckare stod redo men det hela gick trots allt bra. När motorn kom lös uppenbarade sig nästa problem, mellan motor och converter sitter det en tredelad stålskiva som ska ta upp lite av kraften när motorn drar. Skivan var ganska ordentligt skadad och den finns inte längre i lager hos Komatsu och jag har inte haft nån framgång hos demonteringsfirmorna så vi får se hur vi löser det. Nu har alla delar kommit till markberedarens motor så planen är att får den klar i morgon, om nu inget jävlas förstås.
Anledning: Stavfel. First rule of computer club, dont talk about computerclub.
9 kommentarer
Visad 3166 ggr Ponsse Ergo HS16 med H73 Valmet 862 ic med Hultins fällgripsåg Valmet 902 med Donaren 280
Re: Förfallstid.
Riktigt spännande mekning.
Fleetwood GMC New Holland Patruuna Polaris Stihl Palax Kemppi Hva
Re: Förfallstid.
Ja tillsätter man eld så blir det alltid lite mer spänning.
First rule of computer club, dont talk about computerclub. Ponsse Ergo HS16 med H73 Valmet 862 ic med Hultins fällgripsåg Valmet 902 med Donaren 280
Re: Förfallstid.
Det låter lite kul att hålla på med allt det där. Är det lika kul som det låter? Menar, har du tid eller jobbar du under tidspress också.
Artic Cat 550LTD (band), XYZ 310 kranvagn (uppgraderad med drivning),Husqvarna 343F, 350 och 550 XPG TB, Sthil MS200, Faxe tvärs&längs&iväg
Re: Förfallstid.
Intressant!
2CVtrac (1951-2012), Homelite ZIP-6 (1960), Homelite SXL-12 (1964), Brumi tvåhjulstraktor (1965), Gilson 55001 (1971), Gilson 55113 (1977), Jonsered 621 (1972), Jonsered 520 SP (1984), Husqvarna jordfräs T520 (1990), Partner 4200 hobbysåg (2007)
Re: Förfallstid.
Ja du verkar då inte behöva rulla tummarna en tid framöver
![]() Det är så skönt att inte göra någonting... och få vila ut efteråt ! 16 år och skogsägare.
Re: Förfallstid.
Ja de är ju kul med lite utmanande projekt när man funderar hur man överhuvudtaget ska få ihop grejerna igen, hade jag inte varit mekaniskt och tekniskt intresserad hade det nog inte funkat. Att saker och ting går sönder är ju aldrig roligt men hemma på gården så är det ju ändå under "kontrollerade former". Det är ju vanliga arbetsdagar men det kommer inte in några pengar, rullar däremot ut en hel del på filter, oljor, slang och allt annat som måste repas och gås igenom för att det ska rulla. Pengarna börjar inte att rulla in förens maskinerna rullar. Sen så skulle jag behövt påbörja markberedningen i veckan, har 78 ha som ska köras i första objektet och uppdragsgivaren ringde igår och meddelade att plantorna kommit. Jag sa att vi planerar start på måndag. Sen så har vi 160 ha som ska markberedas och fröas så det ska vara klart till midsommar. 100 ha som bara ska fröas och preppareras med fyrhjulingsmodellen jag nämnt tidigare. viewtopic.php?f=22&t=7557&st=0&sk=t&sd=a Mitt i allt så har jag ett tidsödande planterings projekt åt Skogforsk som ska göras, så jo det är lite tidspress just nu. Markberedaren går normalt bara enkelskift men nu blir det dubbelt och lite till. Men vi har roligt nästan jämt. Senast redigerad av Kse ons 30 maj 2012, 21:04, redigerad totalt 1 gång.
RE: Förfallstid.
Ja men du får se de från den ljusa sidan.......De är ju inte brist på göra
Jobbar för å leva å inte leva för att jobba:)
Re: Förfallstid.
Se det dessutom från nästa "ljusa" sida, ni har ju midnattssol!
![]() Något man tyvärr lätt glömmer hur fint det är i småländska skogarna ![]()
Re: Förfallstid.
Ja midnattssolen kom ju igår och lämnar oss igen runt den 14 juli.
9 svar • Sida 1 av 1
Registrerade användare online: 8wdHypro500, benestad, BingBot [bot], Brumsten, clasandre, Google [Bot], Google Feedfetcher, graner, jannerik, JensSkoog, Jocke_81, JOLOF, laggar, longben, lövåsen, MangeP, Massey165, Mikael, PonsseBuffaloDual, Rikard, Rollomatic, Ryggesbo, Simba, Skogavägen, Skogsola, slybonde, T Landström, Uffe98, ulvsnäs, vedpelle, värmSkog
