Amatör VVS - Rördragning och element
av Fredrik Reuter mån 23 nov 2015, 15:54
Värme, Vatten och Sanitet. Det är inte några av mina starka sidor, det är jag den förste att sätta på pränt.
Men vi konverterar i alla fall en gammal företagslokal som sitter dockad mot vårt boningshus och har så gjort sedan uppresningen av huset 1946.
Tidigare har vi kallat detta "tebygget" och förvarat allsköns bråte och bra-ha men nu har vi alltså gjort slag i saken och konverterar 80% till boyta (resten förblir det redan befintliga garage, som f.ö ej har plats för bil ... ).
Grundtanken är att vi ska kunna fira jul detta år i det nybyggda, vi får se hur det går ...
Vi är ägare nr 3 på huset. De som byggde det drev alltså sitt företag i "tebygget", de som vi köpte av, familj nr 2, rev ner hela innanmätet där ute och fick sedan byggdepression. Med i ordet "rev" innefattar en komplett murstock med tillhörande oljepanna och separat radiatorsystem, det fanns alltså ingen värme där ute.
Men allt sedan vi öppnade upp mellan utrymmena och vintern gör sig påmind så ökar paniken att få in värme i det nyrenoverade och det är detta jag har pysslat med de senaste två helgerna.
Funderade bra länge på vad som kunde vara bäst men fastnade till slut på att göra det mesta själv och dra prisolrör i det kryputrymme som finns under ca 50% av utrymmet (under resten är det stenkista med gjutet betonggolv).
Det mest fick bli så, dock inte golvvärmen i nya badrummet som ligger allra längst bort från "stora" huset och där jag fick ta hjälp med att bila i betongen och lägga ner PE-X slang till detta i samband med att vi gjöt in golvvärmen.
För 11 - 12 år sedan, när vi bytte vedpanna så tog jag, kors i taket, det kloka beslutet att förbereda för värme i "tebygget". Därför fanns redan två 3/4 anslutningar på det gamla systemet att koppla in det nya på. Sedan drog jag 15mm Prisol i kryputrymmet, allt som är dolt i princip, och sedan förkromade 15 mm rör genom betongvalv och upp till elementen.
Alla element (fem stycken) utom det längre köpte jag begagnade, sedan nya koppel till alla och rör och rördelar fördelat på Rinkaby rör och Biltema. Tror jag fixar detta under 9.000 sek totalt för material, det känns ok med tanke på vad alla koppar och mässingsdelar kostar...
Jag drog igång det hela igår och peppar, peppar, det verkar fungera. Var tvungen att efterdra lite kopplingar givetvis och det är fortfarande ett knä som fuktar, men annars så är det värme där ute nu!
Nu gäller det bara att anpassa eldningen för +60 m2, kan vara så att det skulle behövas en slavtank till, har 2.000 liter nu till vedpannan.
22 kommentarer | Läst 18901 ggr
