Mer motorbekymmer
av Kse lör 11 okt 2014, 08:35
Äntligen fredag, tänkte sluta lite tidigare då jag kört i ett sen i onsdags.
Ja på natten har man förstås sovit, lunch en timme och nån kafferast då och då men annars har det gått i stort sett i ett.
Är lite brått då kyla och snö är i antågande, men framför allt är
arbetskraften tidsbegränsad.
Området är 68 ha och ska fröas vilket sköts manuellt bakom harven.
Målet var 30 ha innan helgen men det stannade på 25, var kanske lite tidsoptimist i vanlig ordning och så kom det ett haveri när det bara var en halvtimme kvar av arbetsveckan.
Ett solfjäderformat läckage som nog hade lämnat en fin regnbåge efter sig om solen varit framme, handen på nödstoppen och snabbt av med hydraulsystemets trycksättning.
När jag inspekterade läckaget hittade jag först inget, alla slangar och kopplingar verkade hela.
När allt torkats rent så såg jag att oljan kom från en spricka i gaveln på en av harvens hydralmotorer, aj aj aj.
En pump spricker ju inte bara sådär så jag förstod att mer problem skulle finnas.
Tog lös motorn från harven och åkte till garaget, då maskinen måste rulla igen på måndag så var det bara att börja leta i gömmorna efter nått användbart.
Börjar bli fullt med "bra att ha grejor", tror jag har över tio fullt fungerande insprutningspumpar till div Volvo och Scania motorer.
Plus en massa hydraulpumpar och motorer, kompressorer, oljekylare, startmotorer, generatorer mm mm.
Gängorna slets ju sönder i en av motorerna för nån vecka sen, då använde jag gaveln från en beg. motor jag hade liggandes som är från harven men byttes ut då den ena slutade fungera, vill minnas att jag slängde den motorn och bara sparade den som fungerande, den motorn hade varit bra att ha nu.
Demonterade iaf den havererade motorn och kunde konstatera att det enda som gick att rädda var mittendelen på motorn, båda gavlarna hade skador.
Plockade fram den begagnade motorn som jag hade liggandes, den hade nu gaveln med trasiga gängor monterade bara för att hålla ihop den.
Förs då kom jag på att jag beställde ju ett o-ringat block som går att montera på de skadade gängorna, detta var ju bara dom backup ifall gaveln från den begagnade motorn inte skulle passa.
Plötsligt var ju problemet löst, bara att plocka isär andra motorn, rengöra och bygga ihop dom till en.
Ganska nöjd över att problemet var löst och att klockan bara var just över fem styrde jag hemåt, där var dock inte alla lika nöjda.
Finmiddan stod på en tallrik i micron och Mia stressade iväg till den årliga stadshusfesten, och visst hade jag kunnat ringa och meddela att "sluta tidigare" i detta fall innebar "kommer hem 5 min innan du ska åka", men men...
Jag nattade iaf barnen, tankade hem Gravity på Netflix och knäckte en "trefemma".
Riktigt bra film, se den!
Ett bra avslut på en i det hela ganska bra vecka.
9 kommentarer | Läst 6160 ggr
