Den som spar han har....
av Kse lör 20 sep 2014, 19:46
Var på turné med markberedaren i förra veckan, en handfull provytor som skulle göras tillsammans med Skogforsk.
En hektar och sen vidare 6-7 mil till nästa, avverkade tre kommuner och körde närmare 100 mil bil.
Tanken var att köra en lång dag för att hinna med alla provytor på en dag, nu gick det inte riktigt som det var tänkt.
Var inne på objekt nummer två och klockan började närma sig lunch,
körde på med blicken fast fokuserad på de käppar som var utsatta med 25 meters mellanrum.
Dessa käppar används för att ha nått att sikta mot när man markbereder, det är nämligen väldigt noga med avstånden och får inte skilja en cm mellan slagen.
Ja, i teorin dvs., men man strävar ju efter att ha så exakt avstånd som möjligt.
Plötsligt ser jag att varningslampan för en av maskinens två hydraultankar lyser, alltså ett större läckage nånstans.
En av skyddskåporna över harvens hydraulmotorer hade släppt och slagit lös en koppling, inge större bekymmer tänkte jag och tog fram verktygslådan.
Vid närmare inspektion visade det sig att skadan var betydligt värre.
Adaptern som sitter i motorn hade fått en ordentlig smäll och stod på sne, gängorna var helt bortrivna i pumpen, ridå ner.
Hade det varit på ett "vanligt" jobb hade det kanske inte varit hela världen, men nu hade jag ju en kille från Skogforsk och en trailer som stod och väntade.
Slog en signal till A.lind som var närmaste serviceställe bara 5 mil bort, även om jag är hemma så är det dom som är närmast men då 25 mil bort.
Fanns ingen motor hemma, diskuterade lite alternativ för att rädda motorn men fann ingen lösning.
Föreslog att använda helicoil men det visste dom inte funkade då godset är för tunt.
Föreslog universal lösningen med konisk rörgäng men det fanns inte hemma, har själv sådana hemma men det var som sagt en bit bort.
En lösning hade varit att montera på ett block som används för att vrida anslutningen 90 grader, sitter monterade på en del John deer aggregat men det fanns inte heller hemma.
Jag har några begagnade motorer där hemma och för att få igång maskineriet så fort som möjligt var det bara att avbryta och åka hemåt.
Jag åkte norrut och skulle höra av mig så fort jag hade en lösning, för säkerhet skull beställdes ett 90 graders block med express som backup lösning.
Väl hemma var det bara att leta fram motorerna och börja skruva.
Motorerna som sitter i markberedaren har bara gått drygt en säsong, valde att köpa en billigare kopia då det var dax för byte.
M+S Hydraulic istället för Danfoss/Sauer som sitter där original.
Kopior som sagt men så pass lika att det gick utmärkt att använda gaveln från Danfoss/Sauer på M+S motorerna.
Stack från garaget 19:00, 21:30 var jag på plats och 23:00 var maskinen igång igen.
En timme senare skickade jag sms till övriga berörda och meddelade att problemet var löst och objektet var färdigt, blev 4 timmars sömn i bilen innan trailern dök upp för transport till nästa objekt.
Uppgiften var löst även om det blev två långa dagar istället för en men så kan det gå inbland.
1 kommentar | Läst 6191 ggr
