Påfyllninspumpen till hydrauloljan i markberedaren gav upp häromveckan, är ju en inbyggd pump i maskinen eftersom tankarna sitter under hytten på maskinen.
Det sitter dubbla pumpar på maskinen och dom har var sin tank, en som sköter trycket till markberedaren och en som sköter övriga funktioner.
Med pumpen trasig får man fylla på olja genom en plugg i filterhusen.
Har aldrig lossat denna plugg tidigare och det var inte det lättaste, skallen var såpass rundad att det fick bli huggmejsel för att få lös den.
Påfyllningspumpen,letade en beg men Koppom sålde nya för 1500!
Tog med den till min favorit hydraulfirma i stan, ett företag där jag varit kund i 18 år och har ett lågt kundnummer.
När man känner alla så väl så blir som servicen på ett helt annat sätt, man vet att dom alltid gör sitt bästa för att lösa problemet.
Dom brukar ha det mesta man behöver på hyllan om set inte är specialgrejer men dom gick bet på den här hydraulpluggen, det mättes fram och tillbaka för att få fram vad det var för dimension.
Inte mm eller eller rörgäng, inte heller unc eller unf?
Vi gick aldrig så långt att vi kom till pansargängor utan jag for vidare till Hydroscand men där var det samma bekymmer, till slut var det en kille som sa med ett skratt;
Ja det skulle ju vara om
det var en M39 men nått sånt finns ju inte.
Pluggen i fråga, verkar dessutom vara mjukt material i den.
Delen fanns inte längre kvar i Komatsus sortimen, inte heller Parker som tillverkat filterhuset fick fram pluggen.
Bläddrade lite bland sprängskisserna till maskinen och noterade att det fanns ett tillägg bakom artikelnummer , M39x1,5!
Problemet var löst, det var alltså en M39 med 1,5 mm gängstignig.
Glad i hågen gick jag tillbak till hydraulfirman men där blev det tvärstopp, M39 finns inte att uppbringa.
Gick sen igenom samma radda av leverantörer jag just nämt plus ytterligare ett par men icke, M39 är en dimension som helt enkelt inte finns när det kommer till hydraulpluggar med utvändig gäng.
Men var har då valmet eller Parket fått tag på dessa pluggar?
Och varför har man valt denna omöjliga dimension, varför inte gå upp eller ner en mm i dimension och få en standard dimension?
Det hela förefaller mycket märkligt, min teori är att man kommit över ett parti med feltillverkade pluggar och valt att anpassa filterhuset efter dessa.
Nåväl, när man nu vet vad det är för gäng och vilken stigning den har så är det ju en smal sak för en mekanisk verkstad att svarva till två pluggar, men nog är det en märklig historia.
6 kommentarer | Läst 7094 ggr
Kse
Huggarmästare
Murphy's lag.
[sub]Den här bloggen handlar all sorts jävlighet, när saker inte riktigt går som det var tänkt, haverier stora som små och framför allt då i de diverse fordon och maskiner i skogen som tendera att ständigt gå sönder. Läs om hur problemen uppstår och om hur vi förebygger och löser dom.
Går det åt helvete för nån annan så tar jag gärna upp det oxå eller så delar jag bara med mig av en historia från vardagen.
Men när det är motvind i livets uppförsbacke kan det vara trevligt att dela med sig av eländet och framförallt att höra om andras, så läs och njut.
[/sub]
av machonisti tor 14 aug 2014, 20:25
Slipa till den och få bort rundningarna eller har den fel på gängor eller tätningsytor?
av Kse fre 15 aug 2014, 00:07
Ja den ena läker lite, tankarna är ju trycksatta med luft så det tål inga läckage. Funkar dock att köra utan problem, bara att hålla koll på trycksättningen så att det inte blir för lågt.
Svetsar ev en ny mutter ovanpå, och när jag beställde pumpen från Koppom maskin bad jag honom kolla om dom hade några beg att skicka upp.
av Mangan lör 16 aug 2014, 11:40
Borra upp och gänga i en vanlig plugg?
Verkar vara en väldigt udda gänga...
http://www.wurth.co.uk/search/m39
av Tosca lör 16 aug 2014, 21:43
Vanlig grovgängad M39 går ju att få tag i, men den har ju en stigning på 4.
Fingängat hittade jag bara upp till M30.
av Kse sön 17 aug 2014, 09:40
Att borra upp innebär en massa jobb om man inte vill riskera att få ner borrspån i tanken, kommer ju två beggde pluggar på posten plus att jag får en ny pump så pluggarna inte behöver används.
av machonisti mån 18 aug 2014, 20:01
På en äldre grävmaskin var o-ringsytorna förstörda av för många körnarslag. Specialdimensionerade proppar med fjäderhållare osv. Lösningen blev några varv gängtejp, dock inte trevligt ifall några varv hamnar i tanken.
