Termostat soppa till lunch
av Kse sön 11 maj 2014, 10:43
Ja det blev en mager lunch i fredags
Kokade lite termostater för att se vilken som var defekt.
Var lite högt temp i våras när vi började köra, termostaten byttes då och problemen försvann.
När vi då i höstas återigen fick problem med varmgång plockades termostaten bort som en desperat åtgärd för att få ner tempen, nu satt ju inte problemet där som bekant.
Av nån anledning sparades termostaten från i våras och den senare hamnade i samma låda, var alltså tvungen att få reda på vilken som var kass.
När toppen var dragen och vippstället skulle på plats uppstod liten problem, vi backar lite.
Topparna sitter ju monterade med 20 st bultar av sträckmodell, fördelen med sträckbultar är att man inte behöver efterdra topparna.
Bultarna kan återanvändas men däremot kan dom växa något på längden, och då toleransen på Volvos TD61 och dess mindre syskon är tight kan det uppstå problem.
Det kan helt enkelt vara så att toppbultarna bottnar innan önskat moment är uppnått, detta kan då medföra en blåsning av toppackningen iom. att den inte suttit nog hårt eller ojämt draget.
Ska man då återanvända toppbultarna är det klokt att tillsätt en bricka under varje bult vilket var just vad jag gjorde.
Topp bultarna är 11mm och mina brickor hade en håldiameter på 12 mm, dessutom är brickans diameter något större än bultskallen som sig bör.
Jag hade detta i åtanke när jag började dra bultarna men när jag var klar så var inta alla brickor centrerade, och utrymmet mellan toppbultarna och vipparmsstället är väldigt litet.
Några av brickorna stack ut åt "fel" håll så vippstället fick helt enkelt inte plats, att ta lös toppbultarna är inget allternativ och att börja bearbeta brickorna medför en uppenbar risk att få ner metallspån i motorn. Nä, istället blir det att ta lite material ur vippstället för att få dom på plats.
Det fixar vi på måndag och då ska även maskinen ut ur garaget, klockan tickar och det är inte så länge kvar till man ska ut på fältet igen.
Har lite tyngre jobb att göra när maskinen ska ut ur garaget som kräver två man så farsan får hjälpa till, han verkar dock ha att göra där ute än.
9 kommentarer | Läst 5283 ggr
