Lite sent ute ...
av totte sön 01 maj 2011, 23:11
... med att byta däck. Hade planerat att göra det i början på förra veckan när min lilla påsksemester började, var bara två dagar olaglig körning då . Nå så rasade vägen och så stod bilen där på andra sidan, långt från alla verktyg och tryckluftslangar. Så det fick vara. Idag blev det i alla fall av. Två bilar, bytte däck, smorde bromsok, tvättade hjul och lagrade ut ur och in i uthuset.
Kändes nästan symboliskt att mitt som jag höll på att sätta på sommardäck så kom det en snöby.
Var nog lite trött och hungrig på slutet. När jag skulle samla ihop dom avlagda från Opeln så var det tre vinterdäck och ett sommardäck. Hade alltså plockat av vänster bak för att raskt utan att titta plockat på det närmast liggande lösa hjulet, dvs vinterhjulet från vänster fram. Tur man har mutterdragare i alla fall.
Nästa vecka blir det verkstan för Opeln, krängninghämmarfästet i vänster svängarm har lossat, bulten har gått av. Så har drivknutsdamasken spruckit på samma sida och den högra har tydliga torrsprickor så den åker snart den med.
På torsdag skall Dieselnutte besiktigas och tisdag veckan efter Opeln.
0 kommentarer | Läst 1652 ggr
